Akumulator - jak kupić mądrze
    • 3778
    Zamieszczone przez czernobyl
    co powiecie o WESTA FORSE?
    U teścia w starym polo 1,4 Pb od dwóch lat jest Westa (niebieska) 45Ah. Autko stoi pod chmurką, bardzo mało jeździ. Kilka dni temu po postoju 3 dni sprawdziłem napięcie jałowe było 12,55V i spojrzałem do środka na poziom elektrolitu-był wysoki, gęstość 1,24g/cm3 w temp 10 *C. Trzyma się dobrze. Przed zima jeszcze go podładuję.
    Więc chyba warto.
    • czernobyl
      • 1276
      endryu, dzięki za opinię
      • PiotreQ
        • 224
        witam!
        czy do aku do 1.9 tdi czyli zakres 74-77ah warto kupowac prostownik z lidla [ ktory jest polecany i ogolnie jakosciowo stoii wysoko] ale o pradzie ladowoania max 3.8A ?
        Czy aku bedzie poprsotu ladowane dluzej czy to kiepski pomysł?
        • pedros
          • 1958
          Zamieszczone przez PiotreQ
          witam!
          Do proaktywnego / prewencyjnego kondycjonowania czyli podladowania mimo użytkowania auta tak.
          Powolne ładowanie jest bardzo wskazane ja np podladowuje sobie na 0.8 A zostawiając na noc
          Jeszcze raz podkreślam podladowanie to klucz do sukcesu
          • Sebastian_M26
            • 1823
            Poniżej jest temat o ładowarkach.
            Seria 188KM/270Nm na 95RON
            • shok
              • 2070
              Kupiłem kilka miesięcy temu akumulator.Marke dopiszę bo nie pamiętam. Z uwagi,że żona ostatnio mało jeżdzi swoim Clio postanowiłem go profilaktycznie doładować. Odkręciłem korki bardziej z ciekawości niżeli potrzeby. Moim oczom ukazał się malutki poziom elektrolitu :shock: Skoro tak zalewane są obecne akumulatory to ja się nie dziwię,że bezobsługowe akumulatory po 2 latach gwarancji nadają się jedynie do utylizacji. Poziom ledwo zakrywał cele. Podłączyłem go pod prostownik z Lidla wskazywał 3 kreski na 4 możliwe naładowania.
              • Sebastian_M26
                • 1823
                Poziom elektrolitów mierzyć po pełnym naładowaniu.
                  • 3778
                  Zamieszczone przez shok
                  To jeszcze nie jest żle. Stara szkoła mówi, że w aku kwasowych poziom minimalny ok 10mm nad elementami metalowymi. Doładuj, sprawdź poziom i ewentualnie dolej odpowiedniej wody.
                  Areometr też się przydaje.
                  • shok
                    • 2070
                    Zamieszczone przez Sebastian_M26
                    nie wiedziałem
                    Zamieszczone przez endryu
                    dolałem przed podłączeniem poziom był z 2mm nad celami
                    muszę zakupić
                    teraz patrzę na fakturę kupiłem go rok temu :shock: ale ten czas leci .Czyli gwarancja jeszcze rok akurat żeby elektrolitu brakło :diabelski_usmiech
                      • 3778
                      A wiesz jaki poziom był w nowym?
                      Od wielu lat używam taki tester (zdjęcie przypadkowe) http://www.dobreakumulatory.com.pl/4...kwasowych-.jpg Inne w podobnej cenie były nieszczelne i słabo wskazywały.
                      • shok
                        • 2070
                        Niestety, nie wiem.Nawet do głowy mi to nie przyszło odrywać naklejki i sprawdzać poziom elektrolitu przy zakupie. Podejrzewam ,że to producent tak sobie wymyślił
                        • Maciezab
                          • 5
                          A gdzie można taki kupić?
                          • pedros
                            • 1958
                            Pytanie mam,
                            jak odłączę Octavie od akumulatora na noc czy termin przeglądu wkodowany przy zmianie oleju zostanie zachowany?
                            Zegary wyzeruja się, czasami nastawy szyb elektrycznych tez polecą....
                            Ps. Po odłączeniu kaumulatora na cala noc błędy sporadyczne pozostały
                              • 3778
                              Zamieszczone przez pedros
                              Tak.
                              Tak.
                              • pedros
                                • 1958
                                Dziękuję
                                • vaz
                                  • 799
                                  Byłem na przeglądzie w ASO. Sprawdzono akumulator, pod obciążeniem napięcie spada do 9,1V, spoczynkowo jest 12,68V. Akumulator (fabryczna Varta, 5-letnia, 61Ah) zakwalifikowali do wymiany :roll: Sądziłem, że dłużej wytrzyma, jest regularnie doładowywany, nie ma problemów z odpalaniem ale widać, że nie ma już znamionowej pojemności.
                                  Planuję teraz kupić Varta Blue Dynamic 74Ah
                                  Antyfotoradar Valentine1
                                  Harry II Classic+Sirio ML145
                                  • avocado
                                    • 182
                                    Delkor Puma polecam akumulator
                                    • vaz
                                      • 799
                                      Delkory w małych kajtkach wytrzymywały 10 lat i więcej
                                      Szczerze pisząc celowałem w Spitzenklasse tzn. w Molla ale cena troszkę za wysoka.
                                      Wcześniej muszę oczywiście potwierdzić diagnozę ASO :idea:
                                      • wesol
                                        • 689
                                        Zamieszczone przez vaz
                                        Puki co polecam Mam w obu autach taki aku. W jednym 74 Ah w drugim 95Ah.
                                        • pedros
                                          • 1958
                                          A nie lepiej polskie akumulatory AGM ...?
                                          Ceny na poziomie kwasowych a spokój do końca auta.
                                          Do tego dobrakuje ładowarka, która nie zagotuje i mamy komplet wręcz idealny.
                                          Do Octavii aż mnie skęcalo że nie zmieści się o szerokości 270 mm inaczej kupiłbym. ..
                                          • wesol
                                            • 689
                                            AGM nie nadaja sie tam gdzie jest cieplo. Wiec jesli aku ma przebywac pod maska to dlugo tam nie podziala. Po za tym to aku dosc drogi raczje do aut z systemem start stop wiec jesli teog nie mamy to troszke bezsens.
                                            • Sebastian_M26
                                              • 1823
                                              Mam AGM w aucie z turbo i dolną plytą, akumulator bez osłony pod maską, działa 2 lata w trudnych warunkach.
                                              • pedros
                                                • 1958
                                                Zamieszczone przez wesol
                                                W Paseratti mam AGM i ma różne warunki termiczne. ponad 3 lata kondycja jak nowy. ( pomagam trochę ctekiem )
                                                Tanie miałem na myśli konkretny model ZAP Expedition 70AH jest poniżej 400 płn brutto.
                                                Koledzy pędzą tym car audio i jest ok.
                                                Podobno cena jakość bez konkurencyjna.
                                                • wesol
                                                  • 689
                                                  Przecie to nie ja wymyslilem tylko jak sobie poczytacie czy to na necie czy u jakis fachowcow to wam powiedza ze pod maską AGM nie moze byc. Za 400 zl to masz varte 95 Ah i masz spokoj z akumulatorem na 8 lat. Ewentualnie innej marki tez takie po 95 czy 99Ah. Ostatnio kolega zalozyl do swojego sharana 2.0 tdi 110 Ah sznajder'a.
                                                  • Sebastian_M26
                                                    • 1823
                                                    Żelowe padają, nie agm. Jak ktoś ma rozbudowane audio, alarm gps-gsm, webasto, czy auto dużo stoi, obecne aku tradycyjne nie wytrzymają więcej jak rok.
